Siemens Herd HS-3000A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funk. Kochfeld + Ofen
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HS-3000A --- ohne Funk. Kochfeld + Ofen
Suche nach Herd Siemens
BID = 1006193
Marker
Geräteart : Elektroherd
Defekt : ohne Funk. Kochfeld + Ofen
Gerätetyp : HS-3000A
S - Nummer : 215B7DBCA00820Z
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem mit unserem Siemens Ofen.
Folgendes tritt auf:
Wenn man die Sicherung einschaltet (quasi den Ofen einschaltet) fängt sofort der Lüfter an zu laufen. Die Rote Lampe zwischen den Feld-Reglern leuchtet und die kleinen Felder auf dem Kochfeld leuchten auch. Und die Uhr/Display ist komplett ohne Funktion.
Der Ofen ist über 230V angeschlossen wurden. Ein Bekannter hat mal durchgemessen und meint das überall Strom ankommt.
Meine Frage: Hat jemand schon mal genau dieses Problem gehabt oder weiß was zu tun ist?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Marker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443939   Heute : 19719    Gestern : 29111    Online : 645        21.11.2026    22:41
